Fensterheber Astra f in Kadett e
#2 Die suche nutzen...Danke!
F Astra Fensterheberschere in E Türe ?
Das Forum lahmt gerade gibst Fensterhebér Astra f ein und du hast ne menge Lesestoff. Willst ne kurze antwort sie passen nicht.
#5 wie man sehen kann hab ich die Nieten durch Schrauben ersetzt und die rechts unten im bild fehlen lassen, wegen der Wölbung im Blech!
ich werd das erstmal so belassen und wenns Damit Schwierigkeiten geben sollte, kommt die Schraube auch noh rein!
Morgen mach ich nen Bild von Der Einstellschiene( unterm Türschloss) und stell das dann hier ein, da müssen die Löcher auch umgesetzt bzw. velängert werden!!
Immer wieder gern, wenns hilft!!!!! -
#10 ja-Türen sind Gleich
kann sein das es neuere Varianten der Astra Fensterheber gibt,
da kann ich nicht zusichern das es geht, glaube aber auch nicht das die dann so grundlegend anders sind!!Nur damit nix falsch verstanden wird: ich kann blos auskunft über Fensterheber vom 3-türigen Astra-F (92 oder 93er)
in den Kadett-E 3-türer geben!
wie das mit Scheren von anderen Modellen oder bei 5-türern/Cabrio´s ist kann ich nicht sagen!Bei mir lag das mit den Astra Dingern nunmal auf der Hand da ich sämtliche Astra-GSI Kabelbäume in meinem Kadett hab,
und ich gerne Anständige Steckverbindungen an der A-Säule haben wollte! (auch nicht einfach, aber das ist ein anderes Thema) -
