hallo liebe kadettgemeinde,
ich bin der neue und geh euch gleich mal richtig aufn beutel.*fg*
ich bin in kürze stolzer besitzer eines kadett e stufenhecks mit schlechtem
zustand,schlechten umbauresultaten und gaaaanz viel rost.^^
des weiteren läuft der motor nicht...müsste wenn ich mich nicht irre ein
c14nz sein.
noch zuvor:
ja ich weis wovon ich schreibe....nein ich bin keine jungfrau beim
motoren anpassen....ja,vorher waren es andere marken wo ich
ebenfalls infos einholen musste...ja ich weis dass das krank is....
*endlosschleife*^^
nun zu meinen fragen in der angelegenheit.
passen die kolben und laufbuchsen vom c16nz in den c14nz?
(also nicht nur von den äußeren maßen,sondern auch vom kolbenauge her)
passt der zylinderkopf des c16nz auf nen c14nz motorblock?
ist der kühler des c16nz größer?
welche originalen nockenwellen sind passend auf den zk des c16nz/c14nz?
welche einspritzdüsen und pumpen größerer maschinen sind leicht zu verbauen?
ansaugbrücken und abgaskrümmer,welche sind passend?
ja,das reicht glaub ich mal fürs erste.
denn wenn ich den block einmal zerlege,kanns auch gleich richtig gemacht werden.^^
achso....wär noch nett wenn mir einer von euch noch die einzelnen hub-bohrungs-verhältnisse
zukommen lassen könnte.zur berechnung des resultierenden hubraums nach dem umbau.
*danke im vorraus*
lg lé h
