motor "anpassen"
#44 der vorbesitzer hat die hinteren seitenteile ausgeschäumt....
und des wird nun entfernt...siehe karosseriethread.zum motor....folgende erkenntnisse machten sich breit.
unterschiede bei den hubraumklassen 1,4 und 1,6 l
sind über die dicke der kolben und dem kw-maß
entstanden....pleuelmaß ist das gleiche.
bei meinem umbau tritt deswegen ein problem zu tage,
welches zu lösen ist.
bei ot-stellung bleibt ein stück frei....4mm.
dies hat zur folge,dass nicht nur der kopf,sondern auch
der motorblock zum abdrehen muss.
darum werd ich mich jetzt vorerst kümmern. -
#45 4mm ist viel. Das kann man zwar wegplanen, allerdings musst Du genau nachmessen ob nicht eine oder gar alle Zyylinderkopfschrauben anschließend auf Bock gehen. Evtl hilft da eine dickere Unterlegscheibe an den ZK- Schrauben. Pass auch auf dass noch genug von den kleinen Olkanälen über bleibt, warum sollte ja klar sein.
Auch mit den Steuerzeiten bekommst Du Probleme nach dem Schleifen.Ohne Einstellbares Nockenwellenrad passt da sonst nix mehr!
#46 danke BennibzwTim,die dinge bin ich auch schon durchgegangen.
hab nun auch jemanden gefunden,der block und kopf zum geringen
preis abdreht.
es ist schon ein utopischer gedanke der dahinter steht,aber lieber etwas
neues versuchen,als was altes anhimmeln.jetzt bau ich den eigendlichen motor auseinander,weil es diesen monat
richtig losgeht.
vorher war ja nur schlachten,messen und planen der hauptteil,jetzt gehts
an die umsetzung der krankhaften idee.^^
wenn noch jemand sinnvolle anregungen für mich hat,immer raus.
ich lerne auch gern von anderen^^ -
