beleuchtung der Uhr
    hallo habe grade mal die uhr ausgebaut weil da warscheinlich die birne durch ist habe da mal ne neue eingebaut und geht nichts nun meine frage da geht ein schwarzes kabel ab was durchgeschnitten wurde könne das das masse kabel sein ??? uhr selber geht nur halt das licht der uhr nicht
    hast du beim Probieren auch das Standlich angemacht??
    Wenn ich mich richtig erinnere geht die Uhrbel. nur zusammen mit Standlicht
    Wenn ich falsch liege dann geht die nur zusammen mit Zündung an!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    dann gehen die alle bei zündung, probier mal, wenn nicht ist da was mit der birne(recht häufig) oder da liegt keine Spannung an!
    hmm weis net wo ich die eine ausgebaut habe war die schwarz weis net ob die andere auch kaputt war jedenfals ist da son schwarzes kabel was abgeschnitten war ka für was das ist
    angeschlossen an der uhr selbst aber wohin das geht weis ich net oder wo es drann gehört
    halt doch mal ne Prüflampe drann, zündung und standlich an
    und wenn dann nix kommt, ziehst du dir ne leitung z.b. vom Radio/ Lichtschalter/sicherungskasten...
    Wichtig ist nur das die leitung bei Zündung aus keine Spannung mehr hat, ansonsten saugen dir die Birnchen irgendwann die Batt. leer!
