Meine Lima hatte einen Lagerschaden und beim fahren mit Licht ging die Spannung im LCD auf 12V runter.
Jetzt habe ich eine neue Lima - aber die Spannung geht bei Licht an immer noch auf 12V runter.
Habe dann mal gemessen.
Batterie 13,2V
+Lima und Masse Lima 14,8V
+Lima und Masse Batterie 14,5V
Masse Lima und + Batterie 13,4V
Es scheint so als ob das +Kabel von der Lima zur Batterie nicht ok ist. Optisch sieht es gut aus.
Was kann man da machen? Es scheint so als ob das Lima Kabel im Kabelbaum mit dem Anlasser Kabel zusammengeht. Ist das richtig?
