Fünf Takt Motor O.o
#8 FAKE!!!! Da versucht einer Geld zu machen (Siehe Spendenaufruf von min. 10000 auf Der Page). Oder einfach nur Leut verarschen.Ferner ist das ein ganz normaler Smallblock in dem Vid der absolut Scheisse Läuft.. Auf was für Ideen manche Monks kommen um Kohle zu machen, hart! Aber jeden Tag steht ein Dummer auf!
#9 also so scheiße ist das garnicht was die da entwikelt haben.nur in dem video mit dem kadett da haben sie eines nicht bedacht.in der mitt müsste die nockenwelle anders aussehen.die müsste für jeden nocken auf der gegenüberliegenden seite noch einen nocken haben.sprich es müssten ovale nocken seien.
#10 und es ist kein 5-Takter sonder ein 4,5 Takter
Die Frage ist, was passiert mit dem mittleren Kolben, wenn die beiden Anderen beim 3. Punkt sind. Der würde ersteinmal leer laufen.
Dann erzeugt der Wagen beim "Nachexpandieren" keine Leistung, sondern nutzt den Schwung zum erneuten kompressieren, weil ...
genau Mathematik. 1+1=2
Wenn der Inhalt von 2 Kolben in einen gepresst wird wird Leistung abgebaut, nicht aufgebaut, zumal keine erneute Zündung erfolgt und somit der 5. Takt eigentlich nur zum 2. mal der 4. Takt ist, weshalb der Motor nur an einem von 5 Takten Energie erzeugt, aber an mindestens einem wieder welche abbautAber die Idee muss man erstmal haben
