Ich hatte das Problem auch mal bei Meinem C20NE.
Ich habe Die Drehzahl höher geschraubt und Die Batterie abgeklemmt für 15 min.
Danach Lief er ohne Probleme.
Es kann mit der zeit kommen das Sich Die Leerlaufdrehzahlschraube ( tolles wort ) ein wenig abnutzt und alles ein bischen mehr Spiel bekommt und so Die Drosselklappenstellung nicht mehr stimmt.
Wenn Du da guckst wo dein gaszug aufhört hinter dem Gehebels ist Die einstellschraube von unten.
Die dann ein wenig weiter raus schrauben Motor am Besten ausmachen.
Nicht viel schrauben ein kleines Stück reicht.
Nochmal anmachen und Kontrollieren.
Wenn er jetzt ein bischen zu hoch Läuft dann Regelt der Leerlaufdrehsteller das nach aber erst wenn Die batterie abgeklemmt War.
15min ungefähr dan ist das Steuergerät Resettet.
Teste das mal wenn Du magst bei Mir war es danach gegessen.
Grüße Den Deutschen Papst
