Öl Kontrollleuchte bleibt an
    Hi Langsam bekomme ich die kriese mit meinem NE Jetzt habe ich mach meinem Motorschaden das Problem wenn ich ihn anmache (kaltzustand) das meine Öl Kontrollleuchte Leuchtet und mein öl druck sich nicht aufbautwenn ich dann im Stand zwei drei mal gas gebe ist der Druck da kann das die Öl Pumpe sein ????
    ÖL und Filter neu.......
    matthias
    Was haste denn für Öl drin? Geht die Lampe denn nach ner Zeit aus,oder bleibt die permanent an?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    können das auch die Schafftdichtungen sein wie früher beim 1.3
    Dei wurden beim 1.3 immer Hart
    klingt beim Starten wie ein Diesel.
    zwei bis drei mal gasgeben und das kontrollämpchen geht aus und der Klang vom Diesel hört gleichzeichtig weg.
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    Was haben denn die Schaftdichtungen mit dem Öldruck zu tun? Die dichten doch nur den Ventilhals ab,damit kein Öl vom Nockenwellengehäuse über den Hals in den Brennraum gelangt. Da ist doch keine Verbindung zum Ölkreislauf.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    ... und wenn Du den Rüssel dann abhast schau dir mal das Sieb an , das war bei meinem XE ziemlich dicht .
    habe den Kranz dann aufgebogen und den Schmodder da rausgeholt.
    Simon
    meine beiden
    Speed up 2006
    Das 1/4 Meilenrennen in NRW
    Vom 08.09 bis 10.09.2006 auf dem Flugplatz in Höxter
    Infos : speedup@sci-events.de
