F16 getriebe übersetzung
#4 Nein beim F16 sollte das auf dem Deckel stehen, ist wenigstens bei meinen so!
Musst du vorsichtig sauber machen, ist nur ganz leicht eingeschlagen, nicht schleifen, dann ist es weg!
Gib mal "F16 Getriebeübersetzung" in die Suche ein, da findest du genug!
Achja, Hallo "Nachbar"!, bei mir hing bis vor nem Jahr auch nen Leeraner Kennzeichen dran!
#6 Moin,
hier siehste es ganz gut wo du die Zahlen findest.
HIER (Beitrag von Bambeskadett)
Manchmal auch ein wenig tiefer.Meistens reichts schon es mit Bremsenreiniger ein wenig sauber zu rubbeln ansonsten ganz vorsichtig mit Schleifpapier.
Philipp -
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von opeldriver348
woran erkenn ich 4 oder 5 gang????hatte mal eins eingebaut mit 5 gang kulisse aufgezeichnet (da wo das gestänge eingestellt wird)war aber nur nen 4gang...????Das ist normal, liegt an der Gußform für die Getriebeglocken.
Du bekommst ganz einfach raus, obs ein 5-Gang ist, indem Du versuchst die Schaltgabel nach rechts und links zu drehen. Grundstellung ist mittig rausgezogen und loslassen. Dann steht es in der Schaltgasse vom 3 und 4 Gang. Wenn Du dann die Schaltgabel nach rechts und links drehen kannst, ist es ein 5 Gang Getriebe. Wenn Du es nur nach links drehen kannst, ist es ein 4.Gang Getriebe.
Für die Auswahl Deines Getriebes, soll DAS HIER helfen.
Ein C3.74 ist schon nicht verkehrt,wenn Du nicht den Wert auf TopSpeed legst. Das C3.55 ist das meist verbaute Getriebe an allen C20NE und C20XE (wobei es da ein F20 ist ). 3,74er findet man eher in den 1,8er Modellen.
Ich mag das C3.55 nicht. Habe im D Kadett ein C3,42, wobei der eher für lange Strecken ausgelegt ist, aber noch flott von der Ampel kommen soll.
Im Corsa hab ich momentan noch das C3.55. Nervt mich total. Die nächsten Tage kommt da ein W3,74 rein. Ist klasse in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit auch hoch,mit nicht übermäßiger Drehzahl.
