Ölwannendichtung Wechseln
#13 Ich würde dieses Thema gerne noch mal aufwärmen. Bei mir steht auch ein Tausch der Ölwannendichtung an. Der TÜV hat das jetzt schon zwei mal bemängelt, aber immer durchgehen gelassen.
- Könnt ihr mir konkrete (Gummi-)Dichtungen und Dichtmasse empfehlen?
- Soll ich Loctite für die Schrauben verwenden oder nicht?
#17 Also, wie ich es aus dem ehemaligen LET-Forum kenne:
- Ölschwallblech mit aufvulkanisierter Dichtung vom Ecotec Motor (X20XEV) verwenden -> die Dichtung aus dem link sollte soweit stimmen
- Einbau OHNE zusätzliche Dichtmittel, Dichtflächen gut entfetten
- Schrauben müssen/sollten etwas kürzer sein (5mm?) da diese Dichtung nicht so stark aufbaut wie das alte System (Kork-Schwallblech-Kork)
- Nachschneiden der Gewinde ist nicht zwingend erforderlich, es dient eher der Reinigung der vorhandenen Gewinde. Ausblasen mit Druckluft sollte auch gehen, dann aber gut Vorsorge treffen das man keinen Dreck in den Motor bläst ..
- Drehmoment habe ich nie dafür verwendet, das mache ich nach Gefühl
Zusatzinfo:
Wenn Ölsiffe da ist, unbedingt auch den Simmering und die Dichtung der Ölpumpe mit überprüfen. Die alte Papierdichtung der Ölpumpe ist ein bekannter Schwachpunkt und wurde schon vor Jahren durch eine neue Metalldichtung ersetzt.
