Hallo
würde die Dämpfer gerne im meinen D Kadett bauen.
Nur wüsste ich gerne ob es gekürzte Dämpfer sind vielleicht kann mir das anhand der Nummer jemand sagen.
http://www.ebay.de/itm/KONI-GE…teile&hash=item35b836cd06
Gruß Chris
Hallo
Gruß Chris
es gibt aber auch gelbe, die nicht gekürzt sind
EDIT:
Zitat:
Speziell für tiefergelegte Fahrzeuge gibt es den KONI "Sport Short“ Dämpfer. Dieser hat eine im Ausfederweg gekürzte Kolbenstange (Rebound). Verwendet werden können diese Dämpfer in Verbindung mit Tieferlegungsfedern, bei welchen die Originaldämpfer keine Vorspannung mehr gewährleisten.
Die Dämpfer auf den Bildern sind von Poohl Power nachgekürzt. Die Schutzkappe ist abgestochen, also kürzer als normal.
Laut dem weissen Aufkleber sind die dann mit 50 mm Rebound.
Ob die Dämpfer aber wirklich nur so kurz gefahren wurden wage ich zu bezweifeln, da der Verkäufer anscheinend nicht weiß, dass die Dämpfer nachträglich gekürzt wurden.
Die Dämpfer wurden definitiv erst später gekürzt. Die im eingebauten Zustand verstellbaren Konis gab es nicht mit 50 mm Rebound. Das Maximale waren 30 mm.
