20se im Omaga A mit 123PS?
#7 ??? SER und SEH sind bis auf den 50mm Auspuff gleich.
hier mal alle 2.0 8V, Motronic 1.5 bzw. 1.5.2 bzw 1.5.4:
PS KW u/min NM u/min Verdichtung
20NEJ 112 82 5400 165 2800 9,2:1 VecBTIS
c20ne 115 85 5400 170 3000 9,2:1 KadTIS 1.8.90
c20ne 115 85 5200 170 2600 9,2:1 OmATISab91 VecA94 CAL94 Fron96
c20ne 115 85 5400 170 2600 9,2:1 AstTIS 1.9.94
20NE 115 85 5600 175 3000 9,2:1 KadTIS 1.8.90
20NE 115 85 5200 175 2600 9,2:1 VECATIS 9420se 115 85 5400 178 2800 10:1 OmBTIS
x20se 115 85 5400 178 2800 10:1 OmBTIS
20se 123 90 5200 175 2600 10:1 OmATIS ab91
20SER 124 91 5600 173 3000 10:1 KAD TIS 1.8.90
20SEH 129 95 5600 180 4600 10:1 KAd TIS 1.8.90 VECA 94 -
#9 ZitatOriginal von evojonny
dan ist der 20seh der beste. ok das ist nix neues aber gibt es eine möglichkeit den seh durch austauschen des steuergerätes oder ander parts von den 2liter motoren noch zu verbessern?und bitte nicht die varianten mit dem 18er saugrohr!!!!
Verbessern ist relativ. Auf Leistung trimmen geht immer - mit viel Aufwand.
Aber am ausgewogenen Drehmomentverlauf kann man eigentlich nix mehr verbessern,der geht bei jeder Drehzahl. Kaum ein Motor hat ein so breites nutzbares Band.So ganz ohne Schaltsaugrohre,variable Steurzeiten etc. Dazu ist er auch noch sparsamer als der NE.
Für ein täglich gefahrenes Auto gibt es kaum was besseres. Jede Änderung würde die schöne Charakteristik kaputt machen.
Meine Meinung:einer der besten Motoren die Opel je gebaut hat!
