Bordcomputer kadett E?
#35 Den BC , den Du da hast paßt nicht. Du mußt schon den Orginalen aus´m KAdett verwenden. Der muß in das Loch, wo vorher deine Analoguhr drin war. Dazu brauchst< Du aber auch den passenden Rahmen, denn der von der Uhr paßt nicht. Dann such den grünen, ich glaube 31 poligen Stecker. Wenn Du ihn hast freu Dich. Wenn nicht darfst Du schlanke 20 Meter Kabel inklusive der richtigen Fühler und geber in der KArre verbauen.
#36 Der Stecker ist erst ab dem 1,8er drin.Und dann auch erst,wenn der nach dem 9.88 gebaut wurde.
Dabei muß man sagen,Kadett Kombi Club hat ihn auch drin.Cabrio ab 2.89 auch erst ab 1,8l .
Dann gab es auch zwei verschiedene Anschluß-Stecker einmal Grün einmal Blau!!!Wenn ihr den Blauen habt und schließt den Falschen Bordcomputer an...Dürft ihr schon mal rennen um den FEUERLÖSCHER zu holen.(Hab auch die Erfahrung machen müssen)hinterher dürft ihr dann noch ein geiles Armaturenbrett einbauen da von dem alten wahrscheinlich nicht viel übrig bleibt. -
