neuer KAT - 200 Zeller ?
    mein Kat ist defekt, rasselt, und die CO Werte sind zu hoch. Immerhin war es nur ein Gebrauchter und hat ca. 6 Jahre gehalten. Ich habe irgendwann mal was von "200 Zeller" gelesen, kenne mich da aber leider garnicht aus.
    Ich fahre eine C20XE.
    Welchen Kat könnt Ihr mir aus Erfahrung und guten Gewissens empfehlen ?
    Besten Dank !
    Moin,
    würde dir da den 200 Zeller von HJS empfehlen.
    Den kannste auch eintragen lassen und auf Euro 2 umschlüsseln.
    Nur der Preis ist ein wenig abschreckend 500-590€ Neu.
    HJS Teilenummer: 90 95 1401
    KBA Nummer: 16959
    NEU
    GEBRAUCHT BEI EBAY
    Grüße
    Philipp
    Als Wahnsinn bezeichnet man den Zustand ausgesprochen hoher Intelligenz in ihrer höchsten Aktivitätsphase
    Einmal editiert, zuletzt von KadettWahn ()
    Klar gibts die allerdings ist da die Frage nach ner Eintragung. Da wirste erhebliche Probleme haben wegen E-Prüfzeichen und ABE/Gutachten.
    Nummer 1
    Nummer 2
    EDIT:
    Hatteich vergessen der von Magnaflow, allerdings auch ohne Gutachten.
    Nummer 3
    3 Mal editiert, zuletzt von KadettWahn ()
    Was hälts Du denn von dem :
    "Universal Katalysator Auspuffanlage Kat 55mm 1600 - 2000 ccm mit E-Prüfzeichen" für gerade mal 68,48 € - Schweißen käme ja noch dazu. Ist wohl kein Metallkat aber mit E-Zeichen und sehr günstig.
    http://www.ebay.de/itm/1906568…_trksid=p3984.m1423.l2649
    von magnaflow rate ich ab, der hat gerade mal 1000km gehalten. problem ist, der ist aus einem stück gezogen und wenn der mal heiß wird, dann löst sich der katkörper von der außenhaut und rutscht in dem ding hin und her.
    ist bei mir so gewesen und habe ich nun auch bei anderen gelesen!
    bei uni-fit gibts doch welche mit e-zeichen aus metall!
    @Corsaheizer:
    Den habe ich auch auf der Liste. Fährst Du auch so einen ? Wie lief es da mit TÜV/AU ?
    ClearFist:
    Danke, dann nehme ich von dem besser Abstand.
    Bei Uni-Fit gibt es einen Einbaufertigen nicht-Metall (ARTIKEL:85840), der hat ein paar Nummern (Vergleichsnummern zu 85840 BOSAL:099-624 AS:AS21278 OE:855023) angegeben.
    Ich nehme mal an, daß dies Prüfnummern sind ? Leider haben auch deren Metallkats wohl keine E-Prüfzeichen, ist jedenfalls nichts angegeben.
    Ich würde gerne Metall nehmen, nur habe ich wenig Lust auf ein Glücksspiel beim TÜV.
    Welche Kats fahrt Ihr denn alle so ? Da müßten doch Erfahrungswerte da sein ?
    nein, ich fahre den nicht. er steht aber auf meiner liste. wenn ich mal ein wenig geld dafür übrig hab, kommt der dran. bis jetzt ist mein kat noch tadellos. ein kollege von mir fährt den aber. tüv war anscheinend kein problem. die werte waren super.
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
    ich hab mir bei german-exhaust in chemnitz einen 200zeller verbauen lassen.
    er hat auch welche mit e-prüfzeichen.
    musst mal anrufen dort, der ralph schwarz ist da sehr hilfreich.
