Batterieblech mit U-Schutz?
    Ich habe mich gerade meinem Dorn im Auge angenommen. Das Batterieblech meiner Kiste war ziemlich flugrostig durch das ständige Batteriewechseln und hin und her rutschen. Ich habe es nun abgeschleift und mit Grundierung lackiert. Nun ist aber die Frage, wie ich weiter vorgehe. Ich kann es natürlich wieder in Wagenfarbe lackieren. Allerdings hält das ja dann wieder nicht unbedingt lange. Mir kam dann eine Schicht aus streichbarem Unterbodenschutz in den Kopf. Allerdings weiß ich nicht, ob das nach 2-5 Jahren wieder scheiße aussieht, weil das Zeug sich verfärbt oder den Schmutz magisch anzieht. Habt ihr da Erfahrung mit?
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
    Lass das. U-Schutz ist da kacke.
    Ist er nur etwas angekratzt, dann rostet es drunter munter weiter. Ohne dass man es sieht.
    Zudem sind viele nicht öl- bzw benzinbeständig. Im Motorraum ein Problem...
    Noch was:
    ..." Ich habe es nun abgeschleift"...
    wenn das deine Deutschlehrerin sieht! :D
    Ich würde es mit vernünftiger Farbe lackieren (2K), unten drunter alles mit Konservierung versehen und als zukünftigen Schrammenschutz (wenn Du weiterhin viel Batterie wechselst), eine dünne Lage Gummi in bzw. auf das Batteriefach legen.
    Den Gummilappen kannst Du dann immer schön rausholen und auch mal drunter gucken (hier vll auch gleich Fluidfilm oder sowas unter diese "Rutschmatte").
    U-Schutz würde ich mir in jedem Fall auch klemmen.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    So habe ich das auch ... aus einer Gummifußmatte passgenau ein Stück ausschneiden und unter die Batterie legen.
    Es scheuert nichts und die Batterie sitzt bombenfest.
    HOCH soll er leben ... aber TIEF muss er liegen!!!
    Zitat aus Werbeprospekt: "Was sie sehen ist der Kadett GSi . Was Sie hören ist Ihr Puls."
    Ich denke, es geht vorwiegend um eventuelle Schrammen und ähnliches beim Herausnehmen/Einsetzen der Batterie.
