Querträger Ersetzung und geometrische Änderungen!
#37 Suche eigentlich Fotos von die Schaltstange gehäuse wie das im Mittelkonsole sitzt. Einige mäße werden auch sehr wilkommen sein!
Also ich meine das creme farbige gehäuse teil der Schaltstange:
Und wie tief im diesen Teil der Mittelkonsole sitzt das eigentlich??
Ich weiß das ist von einem Astra, aber ich meine nur die rechter Seite davon...
Sie fragen sich vielleicht worum ich so etwas frage, aber ich habe gar kein Beispiel vorhänden weil meinem Kadett die niedrige Tunnel hatte. Ich möcht es gern so genau wie möglich ähnlich wie im späteren Kadetts platzen. Hilfe bitte! Bilder vom Schaltstange mit der Schaltsack entfernt oder gehoben wurden sehr hilfsam sein!!
#39 Ich vermute du hast noch einen kadett wo das schaltgestänge unter dem Auto verläuft?
Wenn du nicht unbedingt das gestänge verbauen möchtest, dann kannst du auch auf Seilzugschaltung umbauen. Geht ganz einfach. Schau dazu mal in meinen Baustellenbericht.
So wie dir geht es vielen kadett-d Fahrern. -
#40 ZitatAlles anzeigenOriginal von gambla
Awesome ! Fantastic work. One question, what headlamps did i see at one of your pics above ?
thanksThanks, the headlamps are audi A4 B5 with angel eyes glued behind Kadett glass. Further I used aluminium tubes to seal the units off and I built leds in the angel eyes. These look much like BMW X5 Angel eyes...
http://www.kadetteiros.com/for…php?f=18&t=28089&start=15ZitatAlles anzeigenOriginal von ClearFist
So wie dir geht es vielen kadett-d Fahrern.Original war es unter dem Auto gebaut, aber ich fahre schon seit zwei Jahre mit schaltstänge durch das Stirnwand, aber habe das jemals nicht so schön gemacht weil das motor schon eingebaut war. Die Stänge schleifte immer ein bisschen an.
Habe heute die Bremsleitungen un Verstärker eingebaut und die Umlenkung der Schaltstänge angepasst (bisschen schneller gemacht) Und die Benzinleitungen weiter fest gemacht.
Morgen wird ich die Bremsen entluften und viellecht kommt es so weit das ich das Motor einbauen wird!
Vielleicht auch fahren!! :pMit Kabeln ist auch sehr schön, aber habe es jetzt fertig gemacht mit semi-originalem aufbau und woll es lieber nicht mehr ändern....
