Corsa läuft nicht ! ! !
    Hey Jungs ich benötige mal eure Hilfe!
    Habe letzte Woche Donnerstag nach den ganzen Feiertagen versucht meinem corsa a zu starten um zur Arbeit zu kommen , und prompt springt er nicht an ! Da ich keine zeit hatte bin ich schnell mit dem Rad Gefahren.
    Aber es kam ja das Wochenende! Also schnell zur Garage .....Zündung überprüfen ....Vergaser überprüfen geht!
    Mal kurz Zündkerzen gereinigt und wieder eingebaut ......
    Nun mal testen und tada er läuft......geil......
    ......Silvester.....
    Heute morgen kurz nach 6 ich geh zur Garage will zur Arbeit fahren und.......er springt schon wieder nicht an.....also wie schon beischrieben Zündung und Vergaser tut es.....
    Was könnte es sein?
    Der Motor dreht ganz normal durch ....Funke und Sprit ist meiner Meinung nach da.......
    Bitte helft mir da ich kein Bock habe jeden morgen nun 13km zu radeln
    Danke
    Mein anderes Spielzeug hat Titten
    Woran erkenne ich kontaktlose oder nicht kontaktlose Zündung..habe die verteilerkappe schon abgemacht und überprüft war optisch in Ordnung ....tippe auch auf absaufen aber was mach ich dagegen er lief ohne problemeie letzten 3 Monate.....
    Mach doch mal ein Bild davon, würd ja sagen ich schau mir datt mal an, aber im Moment hab ich meine blöde Schicht, könnte frühestens am Sonntag.
    Hallo
    Hast Du denn die Kerzen mal raus gemacht und geschaut ob da auch wirklich ein Funke da ist? Bzw. waren die denn "nass" beim Rausschrauben nachdem er nicht angesprungen ist? Wie sieht der Unterbrecher aus?
    Grüsse
    Harry
    Warum werden die Beiträge eigentlich nicht gelesen. Deine Frage "Wie sieht der Unterbrecher aus?" erübrigt sich. Er hat doch geschrieben das er nicht mal weiß ob Kontaktzündung oder Kontaktlos. :rollin: :rollin: :rollin:
    Die 1.0er OHV haben keine Kontaktlose Zündanlage.Am Vergaser sitzt ein Abschaltventil (Kabel ist schwarz/gelb),kommen da 12V an und klickt dieses Ventil,beim Zündung einschalten?
    Vom Polieren bekommt man krumme Finger!
