auspuffanlage ohne klang
    meine auspuffanlage klingt kaum noch und ist wesentlich leiser seitdem ich einen anderen xe eingebaut habe. vorher auch xe 2.5. wie kann das sein? von kruemmer bis ende ist die anlage unveraendert zu vorher.
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    Um den Kommentar von CaravanLuxus nochmal aufzunehmen, Motor aus ? :-))
    Ja is doch schön ;)
    Unscheinbarer, Komfortabeler aber trotzdem so schnell... oder? ;)
    Ist die Anlage komplett dicht? Gerade der Graphitring an der Verbindungsstelle Krümmer zu Kat kann da schnell undicht sein, wenn er nicht richtig dran sitzt. War der andere C20XE auch komplett original? Warst du seit dem Umbau mal auf der Autobahn, um dem mal ein wenig im Volllast Bereich zu bewegen, damit die Anlage ein wenig durchgeblasen wird? ;)
    Cabrio fahren ist die dekadenteste Form der Obdachlosigkeit.
    Was für eine XE? Es gibt C20XE-LN motoren, die sind später gebaut worden für Low Noise (LN) und haben einen andere Kopf und manche andere kleine Änderungen (schwereres Schwungrad und Kurbelwelle usw.) Es ist auch gesagt die sind geändert für ein niedriger Emission.
    http://www.sbdev.co.uk/History…tory_BudgetHorsepower.htm
    PKW steht doch für "Pferdekraftwagen" oder?? :evil:
