Hi blue_devil,
beim Vorfacelift-Kadett wurden die schmaleren Zierleisten verbaut, erst ab dem Facelift im Oktober 1989 wurden die breiteren angeklebt.
Bei den schmalen Leisten wurde die obere Lippe in die Blechnut eingesetzt, die breiten Leisten wurden unter dieser Nut geklebt.
Dies kannst Du auch bei der Fahrertür von 1991 sehen.
Wenn Du die GT-Optik ab August 1986 haben möchtest, brauchst Du die schmalen Zierleisten mit dem roten eingesetzten Kunststoff-Zierstreifen, siehe Abbildung.
Du kannst auch eine LS-Zierleiste nehmen und einen roten Streifen darauf kleben. Das gleiche musst Du auch bei den Stoßstangen machen.
Viel Erfolg.
DreamOpel
