C20XE Öldruck Anzeige oder Ölpumpe defekt??
#14 Hi,
frohe Ostern wünsche ich euch allen.
Es ist ein orig. gsi 16v.
Wie erkenne ich denn ob ein Öldruckgeber oder ein Öldruckschalter verbaut ist.
Neben dieser dicken Schraube habe ich einen schwarzen Stecker der ein blaues kabel hat.
oder klemmt einfach hinter dieser dicken Schraube(n) (kappe) der Regekkolben?Bei mir hat das auch noch nie funktioniert, vor einiger Zeit habe ich das schon einmal gelesen,
das sich die Balken Drehzahlabhängig bewegen.
Mich ärgert das, was is denn dass da, was da nicht funktioniert. . . . ? -
#16 Also laut beschreibung und bilder von google,
würde ich sagen ich habe einen Öldruckschalter,
habe so eine kleine Dose dran links vom Öl filter wenn man hinter dem Motor steht, (anlasser seite)
da kommt ein blaues kabel raus.Und diese (dose) Öldruckschalter kann kaputt sein . . ? oder kann da drin auch was klemmen?
#17 Ist das Kabel aufgeschoben oder mit einem Stecker und einem "Fanghaken" befestigt? Und wie gesagt, geht nur ein Kabel dran ists nen Schalter, gehen 2 dran ists nen Sensor.
Falls es ein Schalter ist und du in der Nähe keinen Sensor hast dann hat wohl jmd Teile von nem Astra-F eingebaut da dieser soweit ich weiß keinen Öldrucksensor hatte... -
#19 Blaues Kabel hin oder her ist egal. Bei 2 Kabel ist es ein Sensor und bei einem ein Schalter !!! Ein Schalter sagt nur ja oder nein. Ein Sensor sagt dir wieviel z.b. Wenn deine Anzeige immer voll ist und du keinen ÖldruckSENSOR hast dann ist die Anzeige immer voll auf Anschlag. Wenn du im Stand einen roten "Kreis" um die Ölkanne hast ist kein Öldruck da, startest du den Motor und der rote Kreis verschwindet ist der Öldruck i.O. Vieviel Öldruck du hast siehst du nicht, da du ja keinen ÖldruckSENSOR sondern nur einen ÖldruckSCHALTER verbaut hast
