Servus Zusammen,
Meine Öldruck Anzeige vom Mäusekino zeigt zur zeit komische werte an. Wenn der Motor Kalt ist zeigt sie fast gar keinen Druck an und während der Fahrt passt es manchmal wieder, aber sobald ich gas gebe fällt er sofort wieder ab. Erst wenn ich länger die Drehzahl halte zeigt es wieder einen Normalen Wert an. Manchmal zuckt die Anzeige aber auch nur sinnlos von Vollem Öldruck zu gar keinem.
Ich habe zuhaus noch einen anderen Öldruckgeber den ich mal austauschen werde, aber das Problem ist, dass ich noch etwa 150 km nach hause fahren muss und jetzt ein bisschen Angst habe das vielleicht nicht nur der Sensor kaputt ist sondern wirklich die Ölpumpe und dann währ´s bescheuert deswegen den Motor zu schrotten.
Also was meint ihr, Spinnt hier nur der Öldrucksensor oder ist vielleicht wirklich ein Problem mit der Ölpumpe?
Gruß Moritz
