Ja ich willst schon haben nur fürn TÜV werd ich den Stecker vom STG nehmen dann bleibt die Lampe aus. Im Winter begeb ich mich dann nochmal auf die Suche.
http://abload.de/img/cam00258cgbq6.jpg
http://abload.de/img/cam0025974bjy.jpg
Nabend,
am Kadett gehts auch voran. GSi, 16V und das Emblem für die Heckklappe sind bestellt. Ebenso ein neues Massekabel von der Batterie an die Karosse da das alte nicht mehr lange hällt. Ebenso wurde eine neue Lambda bestellt da meine vermutlich defekt ist. Im kalten Zustand läuft er gut nur sobald er warm wird stottert er und hat leichte Fehlzündungen. Lambda regelt zwischen 0,7V und - 0,1V. Immer wenn er angefettet hat kam eine Fehlzündung.
Das Lenkrad vom Maik kam auch noch sowie ein Sensor für den Bremsflüssigkeitsstand, der aber auch defekt war. Habe jetzt noch einen bestellt der funktionieren sollte ![]()
Habe dann noch das Kabel vom Bremsbelagverschleißsensor geflickt und somit bleibt diese Lampe nun auch aus.
Vorhin kam noch der letzte und neue GSi 16V Luftfilterkasten ![]()
Bald gehts zum TÜV ![]()
http://abload.de/image.php?img=cam00265pasjg.jpg
http://abload.de/image.php?img=cam00264blstg.jpg
Bei dir gehts ja richtig voran. Weiter so!
Allerdings hätte ich glaub vor dem Lackieren der Heckklappe, lieber schwarz-matte Folie genommen.
Aber das ist ja dein Kadett ![]()
Bin gespannt, wie es noch weitergeht.
Wo bestellst du so ein Masseband von Batterie zur Karosserie oder Rep-Satz Schaltumlenkung? FOH?
Hi,
soooo, erstmal zum Bremsflüssigkeitssensor, er war nicht kaputt, sondern nur falschrum. Anscheinend gibt es öffner und schließer bei diesem Sensor. Habe dann einen zerlegt und die Kontaktscheibe umgesetzt und nun funktioniert der Sensor anderstrum, so wie ichs brauch.
Habe dann noch den Luffikasten mit einem neuen Luftfilter versehen und den Ansaugschlauch vom Kasten zum Resonanzkasten eingebaut den ich leider auch neu bestellen musste.
Bei der letzten Probefahrt war er kurz vorm überkochen (es waren 35°C draussen) und es zischte aus dem Ausgleichsbehälterdeckel. Also auch gleich noch nen neuen Deckel drauf.
Habe dann noch 2 gebrauchte Contis vorne aufgezogen und dem Heck die GSi Aufkleber versehen. Mein Opelemblem und die Lambdasonde fehlen leider noch.
Meine 8-Seitiges Gutachten für 25 Euro für meine Felgen ist nun auch da ![]()
http://abload.de/image.php?img=cam00268gzshm.jpg
http://abload.de/image.php?img=cam00269tjswk.jpg
http://abload.de/image.php?img=cam00270cbssh.jpg
http://abload.de/image.php?img=cam00271h9s5o.jpg
http://abload.de/image.php?img=cam00272elssn.jpg
So ein neues Masseband hat schon was
Da meins auch nemme des Wahre ist, könnt ich mir die Investition mal können.
Bei dem letzten Bild habe ich mich gefragt, wo das Kennzeichen den hinkommen soll? Wirst einfach noch zwei Löcher bohren?
Würde ja eine originale Heckklappe viel besser finden ![]()
Was hast du den mit den Felgen vor? Werden die noch schwarz lackiert oder so? :wink:
