C20XE Springt nicht an bzw geht aus beim Gas geben
#23 ZitatAlles anzeigenOriginal von Grufi
drum sagte ich ja das es nen Doppelrelais ist.
da reichts nicht nur 30 auf 87 zu brücken.
Allerdings soll er nun das STG testen bzw nen anderes, wenn er das evtl mit seinem Kurzschluss zerlegt hat.
Also am Doppelrelais lag es nicht. Neuer ist eingebaut und das gleiche....kein Symbol des ST....
Hab mal bei reparaturen von Steuergeräten im Protokoll was man abgeben muss gesehen, das man ankreuzen kann im Falle das das Symbol nicht erscheint.
Daher geh ich sehr stark davon aus das es defekt ist...Ein anderes erhalte ich die Woche hoffentlich noch...
#25 ZitatAlles anzeigenOriginal von Grufi
ah okay. Na versuch war es wert. Hast aber dann wohl doch das STG zerlegt. :_/ Aber viel glück wenn du das andere STG hast.
Sicherungen sind ja hoffe alle ganz?
Ja, die wurden sogar mehrmals kontrolliert....eigentlich kann es nur noch das sein...."seufz"
#27 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadetti II
Mal an die Pumpe gedacht das die zuwenig Druck bringtHabe heute das Steuergerät getauscht...bei Zündung war die Motorkontrollleuchte so, wie sie sein sollte....sie leuchtete.
Als ich den Wagen gestartet hab, ist er sofort angesprungen !!!
Also hatte ich das Steuergerät geschossen mit dem Kurzschluss.
Vielen Dank nochmal an alle die sich in dei Problematik mit reingedacht haben...:D
#29 Wenn es das Steuergerät war, dann prüfe ruhig auch nochmal alle Masseverbindungen. Hab mir damals beim C20XE Umbau Cabrio auch ein Steuergerät kaputtgemacht, weil ein kleines Massekabel vom Armaturenbrettkabelbaum nicht angeschlossen war. Auch das an der Lichtmaschine und vom Getriebe zur Karosse sind sehr wichtig.
#30 ZitatAlles anzeigenOriginal von Trascher
Na das ist doch super das der Wagen wieder läuft.Glückwunsch
Danke...
Und jetzt sind wir wieder etwas schlauer geworden ...
@ Frank
das hatte ich schon alles im Vorfeld gemacht gehabt, da ich die <Zeit hatte bis das Steuergerät mit der POST kam...:D Also alles wie neu Quasi
