Ich habe einen Analogtacho mit Drehzahlmesser. Dieser hat ja nur eine Kontrollleuchte für den Blinker, der Digitaltacho hat zwei.
In welchem Rhythmus blinkt die Leuchte? Gleichzeitig zu den Außenblinkern? Bei mir blinkt sie gegengleich, immer wenn die Außenblinker an sind ist sie aus, wenn die außen aus sind ist die Leucht an. Ist da etwas falsch angeschlossen? Ich muss demnächst sowieso mal den Tacho ausbauen, weil die Kontrollleuchte vom Fernlicht nur noch ganz schwach glimmt.
Kontrolleuchte Blinker
#7 Das habe ich gerade im Stromlaufplan entdeckt. Ausgänge 378 und 383, Eingänge 585 und 587. Wenn ich die jeweils mit einer Diode an die eine Kontrollleuchte anschließe, und von dort aus zur Masse gehe, könnte es schon funktionieren. Das wäre X17/9 und X17/8 wäre auf Masse.
Ist alles etwas seltsam verdrahtet. Wieso liegen an der Leuchte Klemme 15 und Klemme 49A an? Zieht das Blinkerrelais 49A auf Masse?Ich fange nochmal von vorne an. Klemme 49A vom Blinkerrelais geht zur Kontrollleuchte und zum Blinkerhebel. Von dort jeweils L und R geht zum LCD. Damit könnte ich doch die 49A an der Leuchte lassen, und nur X17/8 von Klemme 15 nach Klemme 31 ändern. Kann das funktionieren?
