Moin Kadettgemeinde.....
Bevor ich hier irgendwo was schreibe stelle ich mich mal kurz vor!
Ich bin der Andreas, komme aus Hessen in der Nähe vom Edersee und schraube eigentlich schon ewig an den verschiedensten Autos...
Habe mir von meinem ersten Gesellenlohn damals mal nen Kadett GSI gekauft...danach habe ich mich eignetlich mehr an C Asconas versucht!
Vor drei Jahren habe ich mir dann mal wieder ne Kadett gegönnt.....
Hier mal ein paar Bilder und Infos..
Erstmal den alten Motor raus....
...den neuen Lader erstmal von der Frau am Herd testen lassen....
...hat funktioniert, deshalb an den Motor geschraubt und eingebaut
...der erste Lader hat leider doch nicht so lange gehalten, habe die Zeit genutzt in der der Kadett stand bis der neue Lader kam und den Käfig eingebaut und erweitert!
Letztendlich ist folgendes verbaut...LEH Kolben,LEH Ölpumpe, Stahlpleuel, Kolbenbodenkühlung, bearbeiteter Kopf,großer Ladeluftkühler, EDS Ansaugbrücke, Passat W8 Drosselklappe, RS4 LMM, GT3076R mit Friedrich Stoßaufladungskrümmer, 3 Zoll Downpipe und Auspuff, E Gas aus dem Astra G OPC, von diesem Fahrzeug habe ich auch die Motorsteuerung übernommen, damit alles läuft wurde der Z20LET Kabelbaum quasi auf den C20LET gestrickt, Nockenwellensensor aus dem Corsa D OPC, Mapsensor vom Astra H Diesel....usw.usw...will ja jetzt niemanden langweilen....
Ja, am Ende war das schon etwas Arbeit, aber hat sich schon gelohnt...Auto wurde im Mai bei Vmax abgestimmt und läuft bis jetzt auch super!!! ![]()
Gruß, Andreas
