diggi tacho
#5 Stimmt, mit dem kleinen roten Schalter oben auf der Rückseite werden die Impulse eingestellt, die der Wegstreckenfrequenzgeber liefert. Also 6 oder 16. Ist der verstellt zeigt er ca, ungefähr, um den Dreh, die Hälfte an. Das wird das Problem sein. Ziemlich sicher.
Die Einstellung wird erst wirksam, wenn man die Zündung nach dem Umstellen aus und wieder anmacht. Ist meine Erfahrung.
Die Meilen stellt man mit dem Kilometerrücksteller ein, indem man ihn nach Rechts dreht. Von diesen Meilen/Km Dual Diggis hats aber kaum einer nach Deutschland geschafft.
#7 soweit ich weiss kann man mit dem tageszähler vom milen auf kmh umschalten, lies ma das durch http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
#10 Öhm... mit Meile hat der rote Schalter oben am Digi-Tacho recht wenig bzw. GAR NIX zu tun.
Gruß Schrauber.
Achso, so war es mir zurzeit erklärt, habe es selbst nie eingebaut weil ich Analoguhre viel schöner finde. -
