Alles anzeigenkonstruktiv wirds ohne grosse umbaumaßnahmen beim kadett nicht gehen...
Guck es dir auf der Seite mal an, da wird es an einem Beispiel von einem BMW erklärt. Das sollte beim Kadett genauso möglich umzusetzen sein
genau so ist es deswegen hat man da immer irgendwo eine Begrenzung und dann kann man eigentlich nur was bauen das extra für tiefe Fahrzeuge sein soll aber dann kommt ja der tüv auch wieder mit ins boot, wenn jemand sagen wir mal 17 er hat dann kann er mit so einem fahrwerk nix anfangen weil er eh nicht so weit runter kann und mit kleinen Rädern ist die mindesttieferlegung gleich erreicht und es würde niemand mehr abnehmen somit ist es als Großserie nicht zu verwirklichen und bei einem so alten Fahrzeug sowieso nicht also hat da auch kein hersteller Interesse das noch zu machen weil der produktionsaufwand einfach zu gross ist gegenüber der nachfrage.
Gabe mal angefragt keine rückmeldung aber die dämpfer werden höchstwahrscheinlich nicht in die kW Beine passen weil da ja eh wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht aber ich glaube gehört zu haben das das h&r nicht so weit runter geht also ist ja logisch das dann die patrone länger sein muss
Alles anzeigendu vergisst aber das du allein dort eine beschränkung hast bzgl der antriebswelle, die hat der bmw vorne nicht.
Ne ne, hab ich nicht vergessen. Für die "megalow" Variante werden kürzere Dämpfer in kürzeren Gehäusen verwendet, sodass dieses einen nicht hindert. Somit ist dann eine Tieferlegung von 60-120mm möglich und nicht wie üblich von 0-60mm (Werte sind nur Beispiele).
ich kann euch sagen weniger als wie 24cm gehauselänge federbein geht nicht , weil sonst die dämpfer nicht mehr ordentlich arbeiten kann .
H&R hatte ich auch schon aber nigs mit tieferlegung ist ähnlich so lang wie kw 31cm gehause
ich werde es testen denke in 4 wochen bekomme ich die dämpfer hoffe ich
wenns mal was neues gint gibts info
