Kadett E - Let's have Fun!
#593 Alles anzeigenja genau!Was ist die angepeilte Leistung?
Schauen wir mal. Ich lass mich überraschen. Gibt viele Einschätzungen, aber für mich zählt dann nur das was auf dem Protokoll steht.
Alles anzeigenBei dem Drosselklappenteil hätte ich etwas Sorge, das der große Durchmesser das Resonannceverhalten der angesaugten Luft negativ beeinflusst.
Kleiner wäre für den Motor, speziell für den Gruppe A Kopf, nicht ausreichend.
Erstmal haben wir noch den Ölkühler mit meinen selbstgebauten Haltern eingebaut...
...und die Leitungen angeschlossen. Den Motor habe ich mit Ravenol SAE 30 Break-In Oil befüllt. Das ist spezielles Einfahröl für neue Motoren. Später werde ich Ravenol Opel Motorsport Öl in 15W50 fahren.
Die Ansaugung im Radkasten ist nun auch befestigt.
Und dann war es soweit. Ich hatte Besuch von Leonardo aus Brasilien. Er hat mir die freiprogrammierbare FuelTech FT450 Steuerung verkabelt und wir haben noch die restliche Motorelektrik fertig gemacht. Mit der FuelTech Steuerung kann man angeblich auch auf den Mond fliegen.
Leo bei der Arbeit.
Mike, der mir sehr viel am Fun geholfen hat und Leo in Vorfreude auf den ersten Motorstart.
Im Innenraum war noch viel zu tun. Dort wo serienmäßig das Steuergerät sitzt, sitzen jetzt die Sicherungen und Relais für die Steuerung. Die Steuerung selbst wird später noch zusammen mit dem Lambda-Controller im Handschuhfach untergebracht.
So, alles fertig für den ersten Motorstart.
Auch im Motorraum ist alles dafür bereit.
Ob es der Fun von alleine aus der Scheune geschafft hat?
#594 Alles anzeigenFrank du bist bekloppt, aber das im positiven Sinn
Sollte ja ursprünglich mal ein Ganzjahresalltagskadett werden, aber irgendwie ist es eskaliert.
#595 Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Das war nun der erste Start überhaupt. Er wurde leider schnell mit einem Quietschen beendet. Den Grund haben wir aber schnell gefunden. Die Schrauben vom einstellbaren Nockenwellenrad waren leider ca. 2mm zu lang. Das Problem konnten wir mit Unterlegscheiben beheben.
#596 Alles anzeigenKleiner wäre für den Motor, speziell für den Gruppe A Kopf, nicht ausreichend.
Hast die Kanäle der Ansaugbrücke auch erweitert?
#597 Alles anzeigenHast die Kanäle der Ansaugbrücke auch erweitert?
Natürlich, sind auf Kopfmaß angepasst. Alles ca. 36mm.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.So läuft er nun mit dem Erstsetup.
#598 Da der Motor nun läuft habe ich die Front zusammengebaut. Erstmal die Radhausschalen angebracht und dann das Fettband für die Kotflügel verklebt.
Sieht immer mehr nach einem Auto aus.
Hier mit Scheinwerfern, Blinkern und wieder mit Domstrebe.
Im Innenraum ging es dann auch weiter, auch mit dem neu belederten Momo Corse.
Beleuchtungs- und Klangtest vom Radio. Das Radio klingt im Gegensatz zum SC804 mal richtig schlecht. Selbst das SC202 klingt besser. Aber es bleibt drin.
Für die Check Control habe ich noch eine Symbolleiste vom 1985er Modell verbaut.
Im Kofferraum habe ich, als ich das zusätzliche Kabel für die Bremslichtkontrolle ziehen musste, die Radhausverkleidungen aus dem Schlacht-16V angebracht.
Nun ist es quasi wieder ein fertiges Auto.
Ich bin sehr zufrieden wie er dasteht.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Und hier DER Rollout.
Jetzt sind nur noch ein paar Kinderkrankheiten auszumerzen und dann kann er bald zum Abstimmen weggebracht werden.
#600 Hey Frank,
wieder ein schöner Bericht zu den Fortschritten beim Fun und freut mich, dass der Motor jetzt läuft. Und alles wieder mit sehr viel Augenmerk aufs Detail bearbeitet. Bin schon auf das Endergebnis gespannt.
So eine Domstrebe hätte ich übrigens auch noch auf Lager gehabt.
Daniel
