Genauigkeit der Einbauposition der Frontmaske
    ich tausche bei mir gerade die Frontmaske an meinem Kadett E. Nun habe ich mich gefragt, wie genau muss die Position stimmen? Sprich wie viel kann ich später mit den Einstellschrauben am Scheinwerfer korrigieren?
    Gruß TimKp
    Ehemals Kadett E CC 1,3NB 1988 kein Kat keine Servo kein ABS
    Hallo Tim,
    die Stoßstange sollte schon genau positioniert und angeschraubt werden.
    Diese wird vorne auf die beiden seitlichen Führungen geschoben und vorne am Frontblech mit den beiden Schrauben angeschraubt.
    Die Stoßstange kann beim Anschrauben ein wenig nach oben gedrückt und festgezogen werden.
    Bei meiner Stoßstange ist eine Kunststofflippe, diese soll stramm unter den Scheinwerfern sein, da sonst Pfeifgeräusche während der Fahren entstehen können.
    Anschließend sollte die Stoßstange gerade mit der Kante der Kotflügel sein.
    Die Scheinwerfer sind jeweils mit 2 Kunststoffclips im Frontblech und mit 2 Schrauben oben am Schloßträger befestigt, diese lassen sich nicht tiefer einbauen oder verstellen.
    Verstellt wird nur innen der Reflektor bei der Leuchtweitenregulierung.
    DreamOpel
    Bevor du die neue Maske einschweißt, schraubst sie nur fest, baust alles mal an und ein um zu sehen wie es passt, durch die Verschraubung kannst du die Position der Maske noch korrigieren, vorm einschweißen.
    Hm, dann muss ich das wohl mit dem Anschrauben probieren. Nicht das die Spaltmaße nachher voll im Eimer sind ^^
    Mit der Maske meine ich dieses Teil: Bild
    Die Führung bzw. Halterung für Stoßstange seitlich tausche ich auch.
    Gruß TimKp
