Alles anzeigenGrüß dich, hatte heuer nach dem motorumbau *neue marken* zündkabel verbaut und nach kurzer zeit auch so ein ruckeln.Nur wurde das schlimmer und schlimmer bis ich festgestellt habe das bei einem Kabel die verpressung lose wurde verteiler seitig.Also konnte zuletzt das kabel lose raus ziehen ohne steckhülse.Also neu und "hochwertig" heißt nicht immer Qualität.
Ansonsten kann das vieles sein.Würde nach und nach alle zündungs/sprit relevante teile checken.Masse, sprit filter usw. auch.
Ggf nicht alles gleichzeitig tauschen sonst weißt du nicht was der übeltäter war.
Hatte auch schon mal ein spritpumpen relais das nach und nach anfing zu verrecken und gelegentlich ruckeln verursacht hat.
Es gibt beim NE durchaus viele faktoren die sowas auslösen können.
Hab auch nen rundumschlag gemacht und vorsorglich fast alles relevante getauscht für den umbau.
Trotzdem machte der motor immer wieder zicken.
Viel erfolg bei der fehlersuche
Zündkabel sind Bosch und seit gut nem Jahr nun drin, Relais ist Original gm seit ich glaub Februar/ März drin
Mir wird nichts anderes übrig bleiben alles zu checken ![]()
