Opel Kadett Stufenheck1.6i Automatik
#23 Alles anzeigenWahnsinn, wie zierlich so ein Kadett ist im Vergleich zu einem modernen Auto.
Das fällt bereits auf, wenn so ein Kadett neben einem modernen Kleinwagen steht. Sehr filigran...
#26 Strahli: Der Meinung könnte man durchaus sein, aber ehrlich gesagt sind die Autos der 80er und 90er weitaus großzügiger vom Innenraum her. Wenn ich den Kadett mit dem Astra K meines Schwagers vergleiche, dann bekomme ich da Beklemmungeb drin. Obwohl außen riesig im Vergleich, ist er innen sehr eng und gedrungen.
#27 @Frisco-2.0
Da bin ich uneingeschränkt Deiner Meinung, die damaligen Autos waren innen wirklich großzügig geschnitten.
Die modernen Modelle von heute sind innen so mit Technik, Sicherheitsausstattungen wie Seitenaufprallschutz und Dämmmaterial vollgestopft, was man zwar nicht sieht, was aber unwahrscheinlich viel Platz beansprucht und zudem Masse auf die Achsen bringt. -
#28 Der Größenvergleich ist schon erschreckend. Sehe das auch oft, wenn mein Rekord-E am Uniparkplatz steht. Eigentlich ein großes Auto, aber neben manchem Kleinwagen wirkt der sehr zierlich. Der Kadett-C wirkt wie ein Rollermobil aus dem 50ern, de E-Caravan kann nur längenmäßig mithlaten. aber innen sind die ale geräumiger als der heutige Durchschnitt, maximal die Beinfreiheit auf der Hinterbank ist im Kadett geringer...
#30 *update*
Hallo zusammen!
Ich habe nach langem Hin und Her nun neue Seitenleisten angebracht. Diese hatte mir Stefan16V beim Kauf mitgegeben. Ich habe den alten Kleber von den Leisten entfernt. Das ging bis auf eine Leiste ganz gut, selbige musste ich dann durch Schleifen vom Klebestreifen befreien. Habe dann alles mit Spiritus gereinigt. Für die Lackreinigung habe ich einen Silikon- und Wachsentferner von Liqui Moly verwendet.
Als Klebestreifen habe ich 3M Band (GT 6012) genommen. Ich hoffe, dass das alles hält. Die Leisten sind halt schon sehr nach außen gebogen, da der Weichmacher nach all den Jahren, trotzdem es "Neuteile" waren, raus ist.
Ich werde berichten...
