Welches Getriebe am C16NZ möglich???
#24 Das hakelige Schalten hatte ich nur mit Castrol. Aber warum 75W90? Original sagt Opel doch SAE 80?
Genau Opel sagt SAE 80, das ist ein Bereich, das 75w90 ist ein Mehrbereichsöl, somit schön zu schalten wennes kalt ist genauso, als wenn es warm ist.... Um es mal einfach und Salopp auszudrücken.
#25 Das hakelige Schalten hatte ich nur mit Castrol. Aber warum 75W90? Original sagt Opel doch SAE 80?
Es gibt ja auch nur einwas, was noch schlimmer ist als originales Opel Öl und das ist Castrol.
Ja, ich weiß. Öl ist wie Religion. Aber trotzdem sollte man hier drauf achten, dass man doch was Gutes fährt. Ich kann z.B. Addinol sehr empfehlen. 10W40 Semi-Synth für den Motor und 75W90 fürs Getriebe. Deutsches Öl aus Leuna. Und wer ein bisschen mehr ausgeben will, der greift zu Ravenol.
#26 Ich greife gerne zu Datenblätter der Öle und entscheide dann Anhang dieser Datenblätter was ich probiere, da ist mir die Marke egal, man kann nicht pauschal sagen, der Hersteller ist schlecht und der Hersteller ist gut, so kann man auch "Billigmarken" haben, die besser abschneiden als bekannte teure Hersteller.
#27 Bei Castrol kann man es leider mittlerweile sagen, die sind nur mehr teuer. Kenne einige Spediteure, die sind schon vor Jahren von Castrol auf Liqui Moly umgestiegen, was mit wesentlich höheren Kilometerleistungen der Motoren belohnt wurde. Bei einem LKW macht das ja doch viel aus, wenn der Motor 1-2 Jahre länger hält.
#29 Manchmal muss man auch einfach mal das Kleingedruckte genauer lesen und recherchieren.
Z.B. ist das Öl der deutschen Marke Meguin sehr gut. Das Motoröl von Thomas Philipps ist ein Produkt dieses Herstellers. Teilweise sind sogar die Chargennummern die selben.
Aus eigener Erfahrung kann ich da auch nichts Negatives drüber sagen.
Grundsätzlich ist der Standard der Öle sehr hoch heutzutage. Jedoch bei den neuen Ultraleichtlaufölen würde ich keine Experimente wagen...0w20 oder gar 0w16. Und auch auf diese Longlife-Eigenschaften vertraue ich nicht...
#30 Das hakelige Schalten hatte ich nur mit Castrol. Aber warum 75W90? Original sagt Opel doch SAE 80?
Naja das ist ja laut ebay das passende...
