Kadett E Gsi 16V Bilstein B6 Dämpfer Gewindering
#12 Hat sich inzwischen geklärt. Teile wurden nachgeliefert, alles gut.
Jetzt hab ich aber das nächste Problem. Federbeine auseinandergerissen um dann festzustellen dass meine neuen Dämpfer knapp 5cm länger sind als die alten.
Gab es beim Kadett Gsi tatsächlich unterschiedliche Federbeine?
Mein GSi ist einer der wenigen SEH, wurde vom Vorbesitzer aber auf 16v umgebaut. Bin dann mal davon ausgegangen dass auch entsprechende Dämpfer und Federn eingebaut wurden und hab 16v Teile besorgt. -
#15 Alles anzeigenMein GSi ist einer der wenigen SEH, wurde vom Vorbesitzer aber auf 16v umgebaut. Bin dann mal davon ausgegangen dass auch entsprechende Dämpfer und Federn eingebaut wurden und hab 16v Teile besorgt.
Hier sieht man deutlich was es für Probleme gibt durch diesen ganzen Umbauwahnsinn.
Aber jeder so wie er will.
Einfach etwas kaufen obwohl man sich sicher ist das Auto ist eine Bastelbude und man weiß nicht was verbaut ist. Und immer sind die Händler schuld, die haben die falschen Teile geliefert.
#16 Hier sagt ja jetzt niemand dass der Händler Schuld ist. Dabei ging es noch um fehlende Teile, was ja inzwischen geregelt ist.
Der Kadett ist sicher alles andere als eine Bastelbude.
Die Patrone vom neuen Dämpfer ist länger als die vom alten. Länge müsste ich nachher mal messen. Gekürzte Kolbenstange wäre ja noch ok, aber so passt die Patrone einfach nicht ins Federbein. -
#17 Also ich habe gerade mal meine B4 neben das Federbein gelegt vom 16V.
Bei mir ist die Kolbenstange gleich lang mit dem Original Dämpfer wo eingebaut war.
Evtl mal die Nummer auf dem Dämpfer mit der Verpackung abgleichen. Vielleicht wurde ein falscher eingepackt wenn schon die Teile fehlen.Hast du den alten und den neuen Dämpfer mal neben einander gelegt und verglichen?
Nicht das irgendwas im Federbein klemmt und der Dämpfer nicht ganz rein rutscht. -
#18 Alles anzeigen
Gab es beim Kadett Gsi tatsächlich unterschiedliche Federbeine?Allein bei KW auf der Shopseite gibt es 4 verschiedene Federbeinnummern beim GSI.
#20 Alles anzeigenAllein bei KW auf der Shopseite gibt es 4 verschiedene Federbeinnummern beim GSI.
Der KW-Shop eignet sich nicht wirklich als Referenz, denn wenn ich nach Ergebnissen für den 1.3er suche, spuckt die Seite exakt dieselben vier verschiedenen Federbeinnummern aus.
Warum vier verschiedene? Radlagerdurchmesser?
