An 30 und 86 liegen 12V an. So sollte es heißen.
Die 20A Sicherung der Benzinpumpe ist ganz .
87b geht zur Pumpe, dann aber doch nur beim Starten und wenn der Motor läuft.
85 geht an das Steuergerät pin 36
85b geht an das Steuergerät pin3
87 an die Einspritzventile und den Luftmassenm.sowie zum Steuergerät und eventuell auch
zur Heizung der Lamda Sonde und an das Steuergerät, erstmal nebensächlich.
Warum liegt an 87b Strom an ohne zu Starten, normal müsste ja die Pumpe so laufen.
Pumpe läuft nicht.
Ich hatte eine zweite Batterie an die alte Pumpe gehängt, richtig.
Mit der neuen sollte ich wohl auch so verfahren, um zu sehen ob sich was tut.
