Nichts geht mehr
    Hallo.
    Seit heute morgen macht mein Auto keinen Mucks mehr.Alles bleibt aus. Kann es die Batterie sein ?Hab die batterie aus gebaut und versucht zu messen.Da ich ein Analog Multimeter habe mit den Zahlen bei Gleichstrom 10 50 250 1000 V ,weiß ich nicht genau wo bei welcher Zahl ich einstellen soll ?.Bei 10 V oder 50 V.
    Bei 50 V bleibt der Zeiger zwischen 0 und 50 DCV.A stehen
    Bei 10 V schlägt der Zeiger bis 150 DCV A aus.
    Habt Ihr ne Idee ?
    LG
    Sieht nach ner toten Batterie aus.
    Messbereich sollte bei 20 DC stehen und mindestens noch 10,5 Volt anzeigen (mehr wäre besser) um sie wieder aufladen zu können.
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    13,8 bis 14,2 wäre besser - aber 13,5 bis 14,0 V ist auch noch gut.
    Beim messen vom Ruhestrom gibt es aber noch was zu beachten: Wagen muss bei Zentralverriegelung abgeschlossen sein und nach dem abschließen mindestens 30min warten (vorher die Haube aufmachen und Multimeter dazwischen (auf den richtigen Steckplatz der Klemmen achten beim Multimeter !! )
    Danke euch.
    Die Batterie hängt am Ladegerät ,mal sehen ob es klappt.
    Alles wieder gut ,danke nochmal.Werde zukünftig mehr drauf acht geben.
    Hallo ,
    hab wieder das selbe Problem.Batterie konnte wie gesagt geladen werden allerdings war sie nach zwei Tagen wieder leer.Hab dann ne neue gekauft aber die ist auch wieder komplett leer.Meint Ihr auch das es die Lichtmaschine sein kann ?.
    LG Markus
    In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, das die Lichtmaschine defekt ist.
    Hast du schonmal die Regelspannung gemessen?
