hab seit Anfang des Jahres endlich wieder einen D-Kadett 1.6 SR BJ. 81. Habe das Problem, dass beim Einschalten des Fernlichtes dieses schwacher ist, als das Ablendlicht, die Kabel zum Tacho und Hebel werden heiß und das Relais ebenso. Hatte das Relais schon gewechselt, gleiche Problem, wie vorher. Vielleicht hatte auch der Vorbesitzer ein falsches Relais eingebaut. Ohne Relais geht das Fernlicht gut
Die Hella Zusatzscheinwerfer sind vorerst abgeklemmt. Neue Birnen sind drin.......... Hat jemand eine Idee, kann eigentlich nur am falschen Relais liegen, finde auch im Werkstatthandbuch keine Info über das Relais.
Danke und Gruß
Lars ![]()
