Das funktioniert leider nicht. Aber beim Kadett ist es - verglichen mit heutigen Autos - kein Aufwand die Sitze auszubauen. Das sind nur die Sitzschienenverkleidungen (1 kleine Schraube vorn, bissel fummeln) und die vier Schrauben der Sitzkonsole. Dazu noch paar Schrauben der Mittelkonsole, Schwellerverkleidungen innen und das war es eigentlich schon damit du den Teppich vorn rausnehmen kannst. Hinten muss nur m.E. nur noch die untere Sitzbank raus und dann kannst Du den hinteren Teppich rausnehmen. Alles das ist zu zweit in einer Stunde problemlos machbar.
Und wie Frisco-2.0 schon geschrieben hat: die Schweller, Querlenkeraufnahmen und Längsträger unbedingt und schnellstmöglich spülen. Der feine Schlamm wird hart wie Beton und zieht dann immer wieder Feuchtigkeit was massive Rostschäden zur Folge hat.
