Zündeinstellung kadett e gsi 2.0 seh
    grüsst euch
    Ist es möglich beim kadett e gsi seh die zündung einzustellen?man sagte mir das man die steuerzeiten etwas verstellen könnte!Ist das wahr oder doch ein Fake?!
    Besten Dank im voraus
    Beim SEH kann man keinen Zündzeitpunkt einstellen, er hat ja keinen einstellbaren Verteiler.
    Die Steuerzeiten könnte man mit einem einstellbarem Nockenwellenrad einstellen, aber die haben nur indirekt mit der Zündung zu tun, das Steuergerät korrigiert den Zündzeitpunkt.
    juppes erstmal besten dank!!also wenn ich das richtig verstehe könnte man mit einem verstellbaren nockenwellen die zündung verstellen oder sogar mit dem Orig. Nw Rad?!schadet das dem Motor nicht?
    Nein, die Zündung verstellst damit nicht, die verstellst die Steuerzeiten, die Zündung wird vom Steuergerät eingestellt, das bekommt vom OT Geber die Info wann gezündet werden soll, um es mal einfach aus zu drücken.
    Wenn könnte den Verteiler umbauen - so das man ihn verdrehen kann.
    Wenn man es richtig macht, programmiert man aber das EPROM im Steuergerät um. Der EPROM muss aber vorher ausgellötet werden und ann ein Sockel gesetzt werden.
    Mit einem einstellbaren Nockenwellenrad wirst du nichts erreichen in Sachen Zündzeitpunkt.
