Ansaugkrümmer Kadett -D 1,3 S
    Hallo liebe Kadett-Fans,
    Ich hätte da mal eine Frage:
    Sind der Ansaugkrümmer des 1,3S vom Schalter und Automatik gleich ?
    Danke
    Podencoboy
    Da ich beide Versionen gefahren bin, kann ich sagen, dass die Ansaugkrümmer beim 13S identisch sind. Jedenfalls was die Ausrüstung mit Varajet Vergasern betrifft.
    Ob es Unterschiede in Bezug zur Verwendung der Pierburg Vergaser gibt, müsste ich im Teilekatalog prüfen.
    Gruß Strahli
    Hallo Strahli,
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es ist ein Varajet Vergaser verbaut.
    Kennst Du dich auch mit dem Umbau einer D-Kadett Limo zum Bieber Cab aus ?
    Gruß Podencoboy
    Hallo
    Machst du die Schweißarbeiten für den Umbau selber?
    Wenn nicht musst, du dir einen Schweißer suchen auf den du dich verlassen kannst.
    Der auch Lust hat zu so einer Arbeit, sonst bekommst du den D zerstört wieder.
    Ich meine das dann die Karosserie krumm und schief sein kann, und du eine dicke Rechnung bekommen kannst.
    Ich habe zwar keinen Cabrio-Umbau hinter mir, aber mein D wurde kaputt geschweißt
    red-d
