Servolenkung Kadett D
#3 Hallo Johannes,
es kommt auf das Baujahr Deines Kadetten an, ob die Servolenkung vom Kadett E Plug and Play verbaut werden kann.
Die frühen Kadett D Modelle hatten ein anderes Lenkgetriebe verbaut, bei welchem die Aufnahmepunkte an der Spritzwand der Fahrgastzelle anders positioniert sind. Bei der älteren Version des Lenkgetriebes werden dann beim Austausch jedenfalls Karosseriearbeiten erforderlich.
Erkennen kannst Du die alte Version des Lenkgetriebes anhand der nachfolgenden Daten, zu Fahrgestellnummer und Bauteilnummern.
Gruß Strahli
Lenkgetriebe komplett ohne Spurstangen Kadett D bis Fahrgestellnr. -12773846,
-C5000090900671 / GM 90112932
ersetzt in 900675
ersetzt in 900691 / GM 90147663 -
#5 Hallo Johannes,
Gruß Strahli
ersetzt in 900675
ersetzt in 900691 / GM 90147663Hatten die ersten Kadett D die Lenkungsteile nicht wie der Corsa A?
#6 Hatten die ersten Kadett D die Lenkungsteile nicht wie der Corsa A?
Habe ich noch nie verglichen, aber ich gehe dennoch nicht davon aus, da die technischen Nachrichten von Opel hier keine gemeinsamen Artikel veröffentlicht haben.
Zudem gibt es für die Einstellung der Lenkung beim Corsa andere Spezialwerkzeuge wie beim Kadett D.
#8 habe Lenkgetriebe vom E drinne
Elektrische Polo Pumpe , corsa C sollte such gehen 😉
Die elektrohydraulische Pumpe des Citroen Saxo funktioniert sehr gut, sie funktioniert sehr gut, sie nimmt wenig Platz ein und ist einfach zu verkabeln... Der Nachteil ist, dass Sie den Schlauch mit einem individuellen Gewinde herstellen müssen, Grüße.
