C20NE dreht nur bis ca. 4000U/min
  • #33
    Nein...
  • #34
    Hallo Zusammen,
    ich habe den Fehler gefunden. Jetzt läuft er wieder wie am ersten Tag :)
    Habe den Zahnriemen gecheckt, war aber alles in Ordnung. Der Übeltäter war der Kurbelwellensensor. Den hatte ich mal getauscht weil ich dachte, dass es kaputt ist. Damals war allerdings das Zündrelais das Problem. Nun habe ich den alten Kurbelwellensensor wieder eingebaut und somit das Problem behoben.
    Danke für alle Antworten!
  • #35
    Da sieht man wieder das es nichts gibt was es nicht gibt! Meistens bringt der Kurbelweller beim Starten zu wenig Spannung und der Motor springt nicht an. In diesem Fall ist das Fehlersymptom ganz anders. Er dürfte wahrscheinlich einen Isolationsfehler bei der Wicklung haben, so das bei höherer Spannung (Drehzahl) in der Wicklung der Funke überspringt und die Spannung einbricht! Wäre ich nicht nicht gleich draufgekommen!
