C20NE dreht nur bis ca. 4000U/min
  • #23
    vollkommen korrekt, wobei auch die frühen Modelle vom Omega noch Motoren ohne Spanner hatten. Mein 88´er Omega A hatte noch keine Spannrolle, und so konnte ich im worst case auch mal den Zahnriemen auf einem Parkplatz ohne großes Zerlegen tauschen.
  • #24
    Gut, wieder was dazugelernt.
    Aber die Spannrolle wurde nur in Verbindung mit der "eckigen" Abdeckung verbaut?
    Die "runde" Abdeckung hat, so wie ich das sehe, keinen Platz für eine Spannrolle...
    Kann das jemand so bestätigen?
  • #26
    Normalerweise sollte allerdings auch die Motornummer Aufschluss darüber geben.
    In der Regel gilt bis Motornummer ohne Spannrolle und ab Motornummer mit Spannrolle.
    Aber wie schon mehrfach erwähnt wurde, nur durchs öffnen und rein gucken weiß man was wirklich los ist. Ist kein Akt bei den Motoren.
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
  • #27
    Ja das könnte so ab Bj.92 gewesen sein, mein roter ist ja ein 93 und der graue ein 94er, die haben beide Spannrolle mit eckiger Abdeckung, die haben dann aber nicht den Keilrippenriemen, sondern 2 Keilriemen im Omega A.
  • #28
    Ich kann es mit Sicherheit bestätigen... mit rundem Deckel ohne Spanner... mit eckigem Deckel mit Spanner... da hast du recht, mein Freund, Grüße.
  • #29
    Ich hatte gerade die Abdeckung halb abgeclipst, sieht für mich nach der Variante von dem rechten Bild aus, das Rom gepostet hatte. Außerdem kann ich keine Motornummer finden. Denke ich habe das richtige Set ohne Spannrolle bestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke!
  • #30
    N´abend Carlos,
    die Motornummer Deines Motors kannst Du auf der vorstehenden Planfläche des Rumpfmotors finden, siehe einem Beispielbild von meinem Motor. Der Rumpfmotor ist der untere Gußblock der Motors und die Nummer müsste in Deinem Fall mit einem vorangestellten "C20NE *" beginnen.
