C 20ne lauft mit kat nicht
    Also Kat ern. Lamdasonde ern. Neue Benzinpumpe und Kraftstofffilter neu .
    Trotzdem geht er noch aus wenn er warm ist. Kein Fehler aufm Steuergerät. Er dreht bis 3500 u/min uns wenn man dann mehr Gas geben will stirbt er ab und springt erst nach ca. 5 min. Wieder an?
    Hiiiiiiiiife
    Hast du mal den Benzindruck gemessen?
  • #14
    Wie schaut das Spritzbild der Einspritzdüsen aus? Wieviel L fördert die Kraftpumpe in Minute?
  • #16
    Es kann z.Bs. sein das Einspritzdüsen nicht richtig einspritzen und wenn diese dann wärmer werden auch komplett wegfallen, das die Wicklungen in den Düsen einen Weg haben.
    Du musst nach System alles durchgehen, wo es dran liegen kann, auf dem Weg des Kraftstoffes und auch auf dem Weg der Zündung.
  • #17
    Also Kat ist neu... wirklich neu? Oder "neu in deinem Auto"?
    Was passiert wenn du den neuen Kat dran lässt und den Auspuff dahinter weglässt?
    Oder, du lässt das Auto laufen, am besten du holst noch Jemand dazu der gas gibt, hinten aus dem Auspuff muss deutlich was rauskommen.
  • #20
    Könnte evtl. wie schauen denn die Kerzen aus, wenn der Motor nicht mehr anspringen will?
