    Guten Tag
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem 1,3N mit Pierburg vergaser villt kann jemand weiter helfen?
    Das erste Problem: beim Starten will er nach kurzer Zeit wieder aus gehen beim zweiten Start versuch läuft er dann auch.
    Das zweite Problem ist das er ab und zu mal im Leerlauf Kurz das sägen anfängt ein zwei gas stoße dann läuft er wieder 🤷🏻‍♂️.
    Zündkerzen neu
    Zündkabel neu
    Zündverteiler Kappe und Finger neu
    Kondensator am zündverteiler neu
    Benzinpumpe neu.
    Danke im voraus mal
    Moin,
    das Problem liegt nicht an der Zündanlage und seinen Komponenten. Dein Vergaser braucht schlichtweg nach all den Jahren mal eine Wartung; bitte einmal zerlegen und im Ultraschallbad reinigen, dann mit neuen Dichtungen komplettieren und neu einstellen.
    Ein Vergaser ist ein mechanisch arbeitendes Kraftstoffaufbereitungssystem, was einem gewissen Verschleiß unterliegt und somit in regelmäßigen Abständen neu justiert werden will. Zudem lagern sich im Vergaser über die Jahre des Betriebs und vor allem bei Stillstand Schwebeteilchen aus dem Kraftstoff im Vergaser ab, die sich dann vor Engstellen gerne verfestigen.
    Gruß Strahli
