4-1 SmallBlock Fächerkrümmer Corsa A
- Festpreis
- Tuningteile
- Tomy
- Erledigt
#3 In dem Link von dir, findet man einen Lexmaul 4-2-1 Fächerkrümmer. Keinen 4-1 Fächerkrümmer. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Tomy,
mag ja alles sein, aber der von Dir im Bild gezeigte Fächerkrümmer ist definitiv kein 4-1 Fächerkrümmer von Irmscher!
Den habe ich noch als Neuteil samt Gutachten in meinem Lager liegen, und Irmscher hatte für die Smallblock Motoren nur einen einzigen 4 in 1 Fächerkrümmer im Programm.
Keine Ahnung um was für einen Fächerkrümmer es sich bei Deinem handelt, jedenfalls nicht um den von Irmscher; von der Form der Konstruktion her würde ich eher in Richtung Lexmaul tippen.
#5 Bitte Vorsicht Jungs. Ich habe geschrieben, dass der Krümmer von einem Corsa A ist.
Ausserdem habe ich das Irmscher Gutachten dazu. In diesem ist auch eine Zeichnung der Krümmer. Die stimmt überein mit dem aus meinem Angebot.
In den Irmscher Katalogen bitte unter Corsa A nach schauen. Dort ist solch ein Krümmer mit dieser Bauform abgebildet. FÜR Corsa A.
Auf den Bildern wirkt er vielleicht schwarz lackiert. Er ist aber NICHT lackiert. Sondern unbehandelt.
Bitte teile doch Dein Gutachten mit uns. Ich kenne den Irmscher 4 in 1 Fächer vom Corsa A nur in der selben Bauform wie vom Kadett D, bei diesem war dann nur das Abgasrohr kürzer ausgeführt.
Die einzelnen Brennraumabgasrohre waren auch hier parallel nebeneinander angeordnet und haben sich nicht vor der Zusammenführung am Sammeltrichter überkreuzt; siehe nachstehendem original Prospekt Foto vom 1300´er Irmscher Motor.
Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und bin für mir unbekannte Herstellerinformationen offen.
Gruß Strahli
Forum
Hat das Thema aus dem Forum Biete nach Marktplatz Archiv verschoben.
