    Wenn Du nachweisen kannst, dass die Teile, die Du verbauen möchtest, im 10 Jahres Zeitraum nach EZ Deines Kadett verfügbar waren, dann sollte der TÜV Prüfer keine Probleme bereiten (können).
    Hier helfen sicher die alten Flash Zeitschriften oder entsprechende TuningKataloge.
    Natürlich müssen die unabhängig davon weiterhin abgenommen bzw. eingetragen werden.
    Hier gehts zwar um den Ascona, aber die Grundproblematik ist ja die Gleiche: https://www.ascona-info.de/Ascona_H_Kennzeichen.html
  • #13
    Ich habe auf meinem Cabrio Borbet Felgen 7Jx15H2 ET40 mit 195/45/15 drauf,
    durch die 40mm Tieferlegungsfedern mussten die Kanten hinten umgelegt und der Radlauf hinten rausgezogen werden !
    Tachoanpassung war nicht notwendig, aber nun zeigt der Tacho ungefähr 10Km/H mehr an als gefahren wird.
    Heist: ich fahre laut Tacho mit 60 durch die Stadt und werde nicht geblitzt :D
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #15
    Wenn Schadstoffarm im Fahrzeugschein steht, bekäme er die.
    Ab Euro 1 auf jeden fall
    Mein Fuhrpark:
  • #19
    Calibra1989,
    hier Infos zu der Schlüsselnummer der grünen Umweltplakette:
    Die Schlüsselnummer findest Du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 im Feld 14.1. Besitzt Du noch einen Fahrzeugschein, der vor 2006 ausgestellt wurde, findest Du die Nummer im Feld "zu 1". Relevant für die Schlüsselnummer sind lediglich die letzten beiden Ziffern. Diese beiden Ziffern entscheiden darüber, in welcher Schadstoffklasse das Fahrzeug landet.
    • In der Schadstoffgruppe 4 erhalten folgende Benzin-Fahrzeuge die grüne Plakette, diese benötigen die Schlüsselnummer 01, 02, 14, 16, 18-75 oder 77.
