Alles anzeigenIch komme vom Bodensee, aber bin zumindest hin und wieder in Dresden. Das könnte mit ein wenig Planung gehen.
Wenn du nichts in deiner Nähe findest, dann gib Bescheid.
Servus,
Bitte darauf achten, das die Stoßdämpfer-Aufnahme an der Hinterachse beim Caravan anscheinend anders ist.
Das passt dann mit einer anderen Achse vom Bsp. E-CC nicht.
Oder irre ich mich?
Habe das auf dem Foto gesehen.
Beim Caravan sitzt der Dämpfer auch umgekehrt, das "Auge" oben und die Gewindestange unten an der Achse.
Von daher passt keine andere Kadett-Achse, nur die Caravan, richtig ?
Hier noch der Vergleich
Wie schon mehrmals zuvor erwähnt kannst du die Astra F Hinterachse nehmen. Der einzige Unterschied ist, dass die Spurweite ein paar Millimeter breiter als beim Kadett E ist. Wenn du aber keine sehr breiten Reifen und Felgen mit weniger Einpresstiefe fährst, ist das gar kein Problem. Und sieht es bei meinem Caravan mit Astra Achse aus:
Ich habe meine Achse (Achsstümpfe verschweißt) vom Club Special mit C20NE und der Achse (Achsstümpfe geschraubt) vom Irmscher Astra Caravan vergleichen und konnte keine Breitenunterschiede feststellen. Die Auflageflächen der Felgen haben an beiden komplettierten Achsen immer die identische Breite, egal ob ich bei der Astra Achse Scheiben- oder Trommelbremse verbaue. Die Radlager für Scheibe oder Trommel sind ebenfalls identisch.
Alles anzeigenWie schon mehrmals zuvor erwähnt kannst du die Astra F Hinterachse nehmen. Der einzige Unterschied ist, dass die Spurweite ein paar Millimeter breiter als beim Kadett E ist. Wenn du aber keine sehr breiten Reifen und Felgen mit weniger Einpresstiefe fährst, ist das gar kein Problem. Und sieht es bei meinem Caravan mit Astra Achse aus:
Sieht sehr gut aus so schwarz in schwarz. ![]()
Kleines Update:
Der Teileverwerter "Seliger" in Stockach hatte noch ca. 7 Hinterachsen auf Lager. Dabei wurde gut sichtbar, dass die ABS-Achsen verschraubte Stummel besitzen.
Ich hab mich für den einfachen Tausch für die verschweißte Variante ohne ABS Sensor entschieden. Teilweise war etwas Rost vorhanden. Hab die Achse mit der Drahtbürste und Rostumwandler behandelt und mit 2-K Lack lackiert. Ich hoffe das hält ersteinmal.
Danke für die aufschlussreiche Diskussion!
