Probleme mit der Schaltung und deren Einstellung
    Hallo Leute!
    Heute mal ein neues Problem an der gelben Wunderkiste! 😑
    Ich hÀtte bereits schon vor zwei Jahren eine neue Schaltumlenkung in meinen Kadett verbaut, wegen Problemen mit der Einstellung und wegen Hakelei.
    Jetzt habe ich plötzlich wieder dieses Problem, aber in etwas anderer Form.
    Schaltung lÀsst sich einstellen, im Stand alles gut.
    Fahre ich aber um die Kurve und will dann in die Gasse zwischen 1.+2. Gang, bekomme ich die GĂ€nge nicht rein...irgendwann dann schon.
    Weil ich denke, dass es von defekten Motorlagern kommen kann, weil der Motor in Kurven verrutscht, habe ich jetzt testweise Zwei neue vom Lemförder bestellt.
    Was sagt ihr zu dem Problem?
  • Frisco-2.0
    Hat den Titel des Themas von „Probleme mit der Schaltung und deren EinstellungHallo“ zu „Probleme mit der Schaltung und deren Einstellung“ geĂ€ndert.
    Kontrolliere mal, ob noch alle Schrauben in den Motor- u. Getriebelagern drin sind.
    Das ist kein Witz!
    Bei nem C-Ascona sind mir mal zwei Schrauben der Getriebehalterung beim starken Beschleunigen abgerissen (!) und bei nem Kadett E Cabrio (C20NE) waren zwei auf einmal weg und das ganze Motor/Getriebedingens hat sich beim Beschleunigen natĂŒrlich krass verdreht.
    Bei Opel ist das grĂ¶ĂŸte Problem immer wieder das Getriebeöl. Das originale Öl taugt einfach nichts und macht jede Schaltung hakelig. Verwendet man 75W90 ist das eine viel bessere Lösung und das Getriebe schaltet sich - wenn natĂŒrlich alles intakt ist - wie ein neues Getriebe und das hakelige GefĂŒhl ist weg.
    1988er Kadett GSi 16V 3-TĂŒrer // 1989er Kadett GSi 16V Cabrio // 1991er Kadett Fun 5-TĂŒrer // 1991er Kadett Caravan Club Special // 1992er Pontiac LeMans 4-door Sedan
    Habe ein Ànliches Problem:
    Im Stand kann ich alle GĂ€nge problemlos durchschalten, jedoch komme ich beim Fahren nicht in den 5. Gang sondern immer nur in den 3. ;(
    Woran kann das liegen?
    Die Schaltung haben wir schon mehrfach eingestellt.
    Frisco-2.0 naja in anbetracht mit dem quietschen Fehler dass du auch hast, könnte das vielleicht alles zusammenhĂ€ngen. Möglicherweise hat das getriebe tatsĂ€chlich einen Weg oder es hat sich was gelöst kupplungseitig. Versuch mal die Schaltung wegzuschrauben und die gĂ€nge per Hand einzulegen. Ob das auch streng geht. Ich hatte ja beim Caravan das problem mit dem zu langem Kupplungsseil. Da ließen sich die gĂ€nge auch nicht mehr einlegen. Vielleicht auch mal in diese Richtung gucken .
    Wenn du ein kostenloses Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurĂŒck. Zudem können wir dich per E-Mail ĂŒber neue BeitrĂ€ge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
