Hallo zusammen,
Ich melde mich mal mit einem Kadettfremden Thema an euch, vielleicht kann ja jemand helfen...
Ich habe bei meinem Opel Corsa C (1.3 CDTI, Z13DT) das Autoradio ausgebaut und wollte es wieder einbauen. Seitdem geht es nicht mehr. Ich habe zur sicherheit dass es nicht am Radio liegt ein anderes Nachrüstradio angeschlossen, ebenfalls ohne Erfolg.
Bisher habe ich folgendes festgestellt:
-Sicherung im Sicherungskasten fürs Radio i.O.
-Kabel auf optische Schäden kontrolliert, konnte nichts feststellen auf den ersten Blick.
-auf dem einen Kabel liegt bei eingeschalteter Zündung Spannung an am anderen aber nicht. (Zündung bzw. Dauerplus)
Trotzdem bleibt das Radio tot.
Ich hatte nur die Beleuchtung der Klimabedienung getauscht, dafür musste das Radio halt raus...
Hat jemand von euch da Erfahrung und kann mir Tipps geben? Ich bin echt am verzweifeln es hat davor ganz normal funktioniert, vom Tausch des Radios vor fast 5 Jahren bis heute ohne Probleme und jetzt das ![]()
Zur Info der Corsa hat noch den alten Stecker ohne Canbus am Radio.
Danke schon mal für eure Tipps!
