Delco Verteiler für C16NZ
    Hatte die ganze Zeit schon Probleme gemacht, eben ists dann doch vorbei, er springt nicht mehr an.
    Ich nehme an, es ist der 1103667...
    Wenn jemand was hat oder was weiss, bitte kurz Bescheid geben. Danke!
    micha0001,
    beschreib dich bitte, was Du schon am Verteiler getauscht hast. Die wichtigsten Komponenten sind das Modul und die Spule.
    Sind alle Kontakte in der Verteilerkappe blank und ebenfalls die für die Zündkabel?
    Wie alt sind die Zündkerzen und Zündkabel?
    Einen guten gebrauchten zu finden wird heutzutage schwierig. Die meisten 16i-Fahrer haben sich ein oder zwei ins Lager gelegt, wie auch ich.
    Leider ist dieser Delco-Verteiler meistens verantwortlich, wenn es Probleme mit der Zündung gibt. Es werden zwar einige neuen Verteiler angeboten, es sind originale Gehäuse mit neuer und billiger Technik, die nur für kurze Zeit funktioniert.,
    Es gibt aber manchmal noch originale Teile für diesen Verteiler zu kaufen. Ich habe vor vielen Jahre diese noch beim Opelhändler bekommen, so kann ich mir einen originalen zusammenbauen, der auch dann zuverlässig läuft. Hoffe ich zumindest.
    Wichtig ist auch eine originale Verteilerkappe und einen Zündfinger von Delco einzubauen.
